Webinterface nicht erreichbar
Hallo zusammen,
da ich ein neuer Pi-hole Nutzer bin, schaue ich mir heute die Web-Oberfläche an. Und schon zum 2. Mal habe ich das Problem, dass die Oberfläche nicht erreichbar ist.
Der Prozess läuft aber:
root@pi-server:/var/log/lighttpd# ps aux |grep lighttpd
www-data 588 0.0 0.6 10676 5992 ? Ss 17:51 0:00 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
root 3416 0.0 0.0 7360 524 pts/1 S+ 18:35 0:00 grep lighttpd
Im error.log ist auch nichts zu sehen, was mir weiterhelfen könnte.
Der Service startet auch, wenn man den Raspberry Pi neu startet.
root@pi-server:/var/log/lighttpd# sudo service lighttpd status -l
● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2019-08-11 17:24:30 CEST; 1h 12min ago
Process: 474 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 588 (lighttpd)
Tasks: 6 (limit: 2200)
Memory: 33.4M
CGroup: /system.slice/lighttpd.service
├─588 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
├─595 /usr/bin/php-cgi
├─625 /usr/bin/php-cgi
├─626 /usr/bin/php-cgi
├─627 /usr/bin/php-cgi
└─628 /usr/bin/php-cgi
Aug 11 18:25:19 pi-server sudo[2864]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 11 18:25:20 pi-server sudo[2882]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/admin ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/pihole status web
Aug 11 18:25:20 pi-server sudo[2882]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 11 18:25:20 pi-server sudo[2882]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 11 18:25:23 pi-server sudo[2905]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/admin ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/pihole status web
Aug 11 18:25:23 pi-server sudo[2905]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 11 18:25:23 pi-server sudo[2905]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 11 18:25:25 pi-server sudo[2923]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/admin ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/pihole status web
Aug 11 18:25:25 pi-server sudo[2923]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 11 18:25:25 pi-server sudo[2923]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Der Service neu zu starten, brachte keine Verbesswerung.
Wenn ich aber die Web UI statt über pi-server.local:port/admin über die IP aufrufe, dann sehe ich das:
Habe ich noch was falsch konfiguriert?
Grüße
Rafal
Hm .. the webinterface is working now.
The web interface is not working again. This is an other problem.
Hast du die letzten Tage ein Kernel Update gemacht? bzw. ein "apt full-upgrade"?
Es gibt ja ein bootloader-kernel Update...
Auf meinem RPi PiHole habe ich das allerdings noch nicht ausgeführt und kann daher nicht Sagen ob es damit was zu tun hat. Ich weiß davon auch nur weil ich das Update auf anderen RPi´s gemacht habe.
Ich habe schon den aktuellen Stand. Zeitlang kann ich das Webinterface über piserver.local erreichen. Und dann wieder nur über IP. Ich denke, dass die Konfiguration noch irgendwo bei mir vielleicht nicht korrekt ist.
