Ich bedanke mich im Voraus um eure Hilfe
Scheint als würde der Webserver nicht laufen.
Generiere mal einen Debug Log mit pihole -d
und poste den Token hier.
Das sieht als als wäre PHP im Webbrowser nicht aktiviert.
@dimmadome31 benutzen sie Pi-hole wie Standard installiert oder haben sie auf dem Gerät noch andere Dinge am laufen (anderer Webserver, Einstellungen am Webserver verändert, usw.)?
hatte den pi-hole standardmäßig installiert. Habe vor paar Wochen versucht Cups zu installieren (Wlan-Druck), was aber nicht geklappt hat. Sonst habe ich eigentlich nichts verändert...hoffe ich zumindest. Wie kann man PHP im Webbrowser aktivieren?
Vielen Dank für Deine Hilfe
bin noch blutiger Anfänger
Dein Debug Log zeigt eine ganze Reihe von Problemen
[✗] No IPv4 address(es) found on the wlan0 interface.
[✗] No IPv6 address(es) found on the wlan0 interface.
* Pinging 192.168.1.1...
[✗] Gateway did not respond.
[80] is in use by apache2 (https://docs.pi-hole.net/main/prerequisites/#ports)
[✗] lighttpd daemon is failed
Du hast also zwei Probleme:
Zum einen ist deinem wlan0
interface keine IP Adresse zugeordnet. Wie ist denn dein Pi ans Netzwerk angeschlossen? Zum anderen hast du apache installiert, also einen anderen als den von Pihole unterstützen lighttpd. Im Forum findest du Anleitungen, wie du Pihole auch mit Apache zum Laufen bekommst. Wenn du den aber nicht expliziet brauchst, könntest du ihn auch deinstallieren. Dann würde vielleicht auch lighttpd ordentlich starten.
vielen Dank hat jetzt alles geklappt
Hallo zusammen, dasselbe Problem hatte ich nach einer frischen Installation von Debian Buster in einer virtuellen Maschine, da ich bei der Debian-Installation (Debian ohne WebGUI) auch (unnötig bzw. bzgl. Pihole sogar ungünstig) die Installation eines (Apache) Webservers ausgewählt habe. Nach sudo apt purge apache2
und sudo apt install lighttpd
läuft Pihole einwandfrei.
