Servus ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich hatte den Phiole bereits seit Jahre laufen und wollte nun Unbound nach installieren.
wie hier beschrieben. [Pi-hole][Unbound] Mit dem Pi zur größtmöglichen Unabhängigkeit – DNS ⋆ Kuketz IT-Security Forum nur denn Punkt Unbound. alles andere habe ich nicht getan.
wen ich nun auf DNS Leak Test - BrowserLeaks die abfrage mache bekomme ich.
( sollte da nicht meine interne IP von Unbout Stehen ( 127.0.0.1 ) ??? oder sollte da meine IP stehen die auch meine FritzBox im Freien Web bekommt ? in der Fritzbox unter Online Monitor steht genau diese IP Adresse 80.175.38.349 )
### Your IP Address
IP Address DE
ISP Deutsche Telekom AG
Location Germany,
[Protect Your Online Activity – Only Now 68% Off](https://browserleaks.com/nordvpn)
### DNS Leak Test
Test Results Found 1 Server, 1 ISP, 1 Location
Your DNS Servers
IP Address : ISP : Location :
DE 80.175.38.349 Deutsche Telekom AG
wen ich das Ausführer unbound -d -vvvv
[1609942069] unbound[2531:0] notice: Start of unbound 1.9.0.
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] debug: increased limit(open files) from 1024 to 4140
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] debug: creating udp4 socket 127.0.0.1 5335
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] warning: so-rcvbuf 1048576 was not granted. Got 360448. To fix: start with root permissions(linux) or sysctl bigger net.core.rmem_max(linux) or kern.ipc.maxsockbuf(bsd) values.
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] debug: creating tcp4 socket 127.0.0.1 5335
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] error: can't bind socket: Address already in use for 127.0.0.1 port 5335 (len 16)
Jan 06 15:07:49 unbound[2531:0] fatal error: could not open ports
bei der eingabe von sudo service unbound status
Active: active (running) since Wed 2021-01-06 14:59:58 CET; 38s ago
Docs: man:unbound(8)
Process: 2245 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper chroot_setup (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2248 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper root_trust_anchor_update (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2253 (unbound)
Tasks: 1 (limit: 2063)
CGroup: /system.slice/unbound.service
└─2253 /usr/sbin/unbound -d
Jan 06 14:59:56 PIHOLE systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Jan 06 14:59:56 PIHOLE package-helper[2248]: /var/lib/unbound/root.key has content
Jan 06 14:59:56 PIHOLE package-helper[2248]: success: the anchor is ok
Jan 06 14:59:58 PIHOLE unbound[2253]: [2253:0] info: start of service (unbound 1.9.0).
Jan 06 14:59:58 PIHOLE systemd[1]: Started Unbound DNS server.
wen ich das eingebe dig -p 5335 pi-hole.net
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Raspbian <<>> -p 5335 pi-hole.net
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43900
;pi-hole.net. IN A
pi-hole.net. 3600 IN A 192.124.249.118
;; Query time: 33 msec
;; WHEN: Mi Jan 06 15:19:33 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 56
ist das so alles richtig ?
was steht bei euch im Pihole unter Custom 2 (IPv4) meine ist leer.
da wen ich das jetzt richtig verstehe fragen alle bei der IP 127.0.0.1 nach ( unbound ) der fragt denn Cash vom Phiole wegen Werbung usw. alles andere fragt er da nach ob es stimmt https://www.internic.net/domain/named.root
wen ich falsch liege sagt bescheid danke danke !
