Device model : RPi B (armv6l)
DietPi v8.8.1
Pi-hole v5.12.1 FTL v5.18 Web Interface v5.15
Fritzbox 7590 - 07.29 - Deutsche Telekom
Hallo zusammen,
aktuell habe ich meine FritzBox als DHCP-Server eingestellt, PiHole/Unbound als DNS-Server.
1. Ich bin mir unsicher, ob ich meinen Raspberry unter Zugansdaten/DNS-Server eintragen muss, oder die meines ISP nehme. Vor ein paar Monaten hatte ich hier immer meinen Raspberry drin. 2. Unter "localhost" und "pi.hole" tauchen bei mir umgedrehte IP-Adressen unter Query auf. Woran könnte das liegen?
3. Lässt sich das "Client.fritzbox" in den Querys auf "Client" ändern? Zum Beispiel "Shield-Pro" statt "Shield-Pro.fritz.box" 4. Ich habe eine Synology, welcher ich jetzt einen öffentlichen DNS zugeteilt habe. Beim sync mit einer anderen Synology, werdene xtrem viele kleine Files durch den Rasp gejagt:
*ong-term load (15min avg) larger than number of processors: *1.1 > 1 This may slow down DNS resolution and can cause bottlenecks.
Lässt sich die Synology irgendwie aus dem PiHole deaktivieren? Ansonsten belasse ich es bei einem externen DNS-Server. 5. Ist der Rasp1 als DHCP-Server für circa 60 Geräte, aktiv eher 20 geeignet? Oder doch eher DHCP auf der 7590 belassen? 6. Unter DNS Leak Test - bash.ws erhalte ich die Telekom als DNS-Server. Aufgrund meines ISP unter den DNS-Einstellungen?
zu 1)
Ich habe jetzt wieder IPv4 und IPv6 unter Zugangsdaten/DNS auf den Pi-hole gestellt.
zu 4)
Danke, habe eine extra Gruppe ohne Filter erstellt. Mal schauen, wie es morgen aussieht, wenn meine Synology wieder eine Stunde kleines Files synct,
zu 5)
Ich hatte gelesen, dass die DHCP-Vergabe des Pi-hole "schneller" sein soll als die der Fritzbox.
zu 6)
Siehe 1
"Interface setting" auf recommed -> Erledigt.
"never Forward bin FQDN" -> Erledigt
-> Wo liegt denn der Unterschied zwischen fd00 und fd80 bei IPv6 des Raspberry?
-> Ich habe die IPv6 jetzt wie folgt eingetragen: fd00-0-0-0-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
-> Sind alle Einträge unter "Rebind Schutz" nötig?
-> Was mache ich denn mit drei folgenden "Known clients" unter " Client group management" fritz.box von AVM, localhost 127.0.0.1, und meinem Raspberry selbst?
also der Unterschied von fe80 zu fd00 ist, dass das eine (fe80) eine Link locale Adresse ist und nur im internen Netz gĂĽltig. Die ULA (fd00) ist die alte IPv4 Adresse und auch NetzĂĽbergreifen gĂĽltig, d.h. man kann Sie in ein anders interne Netz routen usw.
Ich habe keinen Eintrag in Rebind Schutz gemacht und bei mir läuft alles super.
Unter known Clients taucht jeder Client auf, der in deinem Netz ist und über PiHole läuft. Wie meinst du, was du mit diesen machen sollst? Einer Gruppe Zuweisen oder was?
Ich wĂĽrde die einfach so belassen, da alle Clients der Gruppe "Default" zugewiesen sind.
Ja, habe mehrere Gruppen füer meine Clients. Mich haben eben die drei Einträge oben gewundert. localhost, Fritzbox, Raspberry. Stehen jetzt alle auf Default.
Werde meine Synology wohl doch wieder auf einen externen DNS leiten.
Ballert einfach unmengen an DNS-Anfrage raus. Hier wird meine Nextloud (verschlĂĽsselte Files mit Cryptomator) gesynct.
Habe noch ein Gerät im Netzwerk (Roborock Roboter), welcher in Pi-hole die ganze Zeit nur mit einer IPv4 Adresse angezeigt wird. Gerät habe ich auch schon neu gestartet.
Ja, habe eine extra Gruppe erstellt. Dort ist keine Adlist hinterlegt. NAS ist bei " Top Permitted Domains" auf Platz 1, unter " Top Blocked Domains" sieht man nichts vom NAS.
Hast du die IPv6 UnterstĂĽtzung in Unbount aktiviert? Ich habe diese nicht aktiv.
Es kann auch sein, dass die Probleme von der Fritzbox kommen. Das habe ich aktuell auch, dass Clients, die eine IP eines Gerätes bekommen, die zuvor bereits vergeben war, dann auch mit dem alten Namen angezeigt werden, sprich mit dem alten Gerät.
Das liegt aber an der Fritzbox.
Stell mal die IPv6-UnterstĂĽtzung ab und schau, was dann passiert.
Kannst du mal ein Bild deiner Gruppen und den dazugehörigen Clients hochladen?
Muss mal schauen ob ich bei DietPie IPv6 Unbound per Hand kicken kann.
ich hab gestern nochmal fast alle Gruppen und Clients gelöscht. Mal schauen, ob es was bringt.
Ich hatte Gruppe Default, Ich, Freundin, IoT-Geräte und Ungefiltert.
NAS habe ich wieder auf einen externen DNS-Server gelegt.
