Hi tolle Arbeit hier erst mal.
zu meinem Probleme nach dem ich das Update gemacht habe hängt sich ständig der pi auf keiner kommt ins Netz ich muss dan über ssh den pi rebooten ... was mir auch aufgefallen ist wen ich ein update der blockliste in der Pi-hole Oberfläche ( settings ) mache hängt sich der pi auf dan musst ich ein Restart vom system machen in den Pi settings.
sehr komisch das ganze.
pi@raspberrypi:~ $ pihole -v
Pi-hole version is v4.2.1 (Latest: v4.2.1)
AdminLTE version is v4.2 (Latest: v4.2)
FTL version is v4.2.1 (Latest: v4.2.1)
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ pihole status
[✓] DNS service is running
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo service pihole-FTL status
Loaded: loaded (/etc/init.d/pihole-FTL; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sat 2019-02-09 18:32:15 CET; 2h 8min ago
Process: 409 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Feb 09 18:31:58 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: pihole-FTL daemon...
Feb 09 18:31:59 raspberrypi pihole-FTL[409]: Not running
Feb 09 18:32:10 raspberrypi su[610]: Successful su for pihole by root
Feb 09 18:32:10 raspberrypi su[610]: + ??? root:pihole
Feb 09 18:32:10 raspberrypi su[610]: pam_unix(su:session): session opened for user pihole by (uid=0)
Feb 09 18:32:15 raspberrypi pihole-FTL[409]: FTL started!
Feb 09 18:32:15 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nltup | grep 'Proto|:53 |:67 |:80 |:471'
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 626/pihole-FTL
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 590/lighttpd
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 626/pihole-FTL
tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 626/pihole-FTL
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 590/lighttpd
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 626/pihole-FTL
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 626/pihole-FTL
udp6 0 0 :::53 :::* 626/pihole-FTL
pi@raspberrypi:~ $
