Guten Abend,
seit dem ich PiHole auf meinem Rasp. installiert habe kann ich leider nicht mehr auf die GUI von PiLight (Port 5001) zugreifen. Lediglich die PiHole /admin Seite lässt sich aufrufen. Kann mir jemand helfen?
schon einmal vielen Dank
Guten Abend,
Hallo,
PiLight hat doch sicherlich einen Service; wenn du den neu startest, wird etwas im PiLight-Log protokolliert?
Nach dem Start des Service, was gibt sudo netstat -tulpen | grep "\:5001"
aus?
Hi, vielen dank.
im log steht:
[Apr 29 16:11:12:358099] pilight-daemon: WARNING: (webserver) could not read /usr/local/share/pilight//index.htm
[Apr 29 16:11:15:910517] pilight-daemon: WARNING: (webserver) could not read /usr/local/share/pilight//index.htm
[Apr 29 16:14:52:814656] pilight-daemon: WARNING: (webserver) could not read /usr/local/share/pilight//index.htm
[Apr 29 16:14:54:474971] pilight-daemon: WARNING: (webserver) could not read /usr/local/share/pilight//index.htm
[Apr 29 16:14:55:977377] pilight-daemon: NOTICE: mbedtls_ssl_handshake: SSL - Processing of the ClientHello handshake message failed
[Apr 29 16:16:22:765459] pilight-daemon: INFO: Interrupt signal received. Please wait while pilight is shutting down
[Apr 29 16:16:22:829088] pilight-daemon: INFO: removed stale pid_file /var/run/pilight.pid
[Apr 29 16:16:33:854915] pilight-daemon: INFO: version v8.1.0-nightly-f6b8db0e
[Apr 29 16:16:33:959844] pilight-daemon: INFO: no pilight daemon found, daemonizing
[Apr 29 16:16:33:999558] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 46165
[ Apr 29 16:16:34:38921] pilight-daemon: INFO: secured webserver started on port: 5002 (fd 14)
[ Apr 29 16:16:34:39360] pilight-daemon: INFO: regular webserver started on port: 5001 (fd 15)
[ Apr 29 16:16:34:98830] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 127.0.0.1, port: 44790
[Apr 29 16:16:34:230803] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 192.168.2.123, port: 55722
Und der Netztet gibt folgendes aus:
sudo netstat -tulpen | grep ":5001"
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 214422 22787/pilight-daemo
vielen dank für deine Unterstützung
Da ich PiLight nicht kenne, hilft mir das dann doch nicht unbedingt weiter.
Was ich mich bei
jedoch frage: in der Annahme, dass dies die Webseite von PiLight ist, existiert die genannte Datei? Und wenn, hat sie die korrekten Berechtigungen (wie auch immer die aussehen sollten)?
