Pi-hole Installation
Hallo,
ich kann pi-hole nicht über »curl -sSL https://install.pi-hole.net« installieren. Es kommt die Meldung »SSL certificate problem: certificate is not valid. More details here: https://curl.haxx.se/docs/sscerts.html«. Da stehe ich auf dem Schlauch. Was muss ich tun?
Lutz
36 Views und keinen Antwort…
Du hast den Einführungsterxt für die deutschsprachige Hilfe gelesen?
Hab Geduld....
Könntest du bitte mittels date oder timedatectl prüfen, ob dein Raspi das korrekte Datum samt Uhrzeit hat?
Ja das wars. Danke! Ich dachte die Zeit würde bei der Installation gesetzt.
Lutz
Sofern Du einen Raspberry Pi verwendest:
Diese Geräte haben keine eingebaute Echtzeituhr (RTC) und müssen die aktuelle Uhrzeit von einem NTP-Server aus dem Netz beziehen.
Wenn dabei (z.B. bei Nicht-Verfügbarkeit der Zeitserver oder nach Aus-/Einschalten des RPis) ein Problem auftritt, kommt es zu Abweichungen.
Da kryptographische Verfahren oft eine Zeit-Komponente haben, kann es dann bei größeren Abweichungen in der Folge zu Fehlern kommen.
Damit solche Probleme nicht auftreten empfehle ich den Einsatz einer RTC; läuft bei mir seit einem Jahr.
