Hallo
ich bin absoluter Neuling bzgl Pi-hole.
Mein Pi-hole wurde nach der Installationsanleitung auf sempervideo für unbound, bzw nach der Installationsanleitung für "Pi-hole as All-Around DNS Solution" (Redirecting...) installiert.
In meiner Fritzbox (7272) wurde sowohl ipv4 als auch ipv6 aktiviert aber auf der Pi-hole Konfigurationsseite unter DNS Server, Upstream DNS Servers ist nur der Custom 1 (IPv4): 127.0.0.1#5335 aktiviert und der Custom 3 (IPv6) Wert fehlt (ich weis nicht welcher Wert da eingetragen werden soll).
Das Pi-hole scheint zu laufen obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass unter Windows noch sehr viel Werbung angezeigt wird.
Will ich das Pi-hole updaten, so kommt folgende Fehlermeldung
pihole -up
[i] Checking for updates...
fatal: unable to access 'https://github.com/pi-hole/pi-hole.git/': Failed to connect to github.com port 443: Verbindungsaufbau abgelehnt
[i] Pi-hole Core: up to date
fatal: unable to access 'https://github.com/pi-hole/AdminLTE.git/': Failed to connect to github.com port 443: Verbindungsaufbau abgelehnt
[i] Web Interface: up to date
[i] FTL: update available
[i] FTL out of date, it will be updated by the installer.
[✓] Root user check
.ccccc:,.
:cccclll:. ..,,
:ccccclll. ;ooodc
'ccll:;ll .oooodc
.;cll.;;looo:.
[i] Existing PHP installation detected : PHP version 7.3.19-1~deb10u1
[i] Performing unattended setup, no whiptail dialogs will be displayed
[✓] Disk space check
[✓] Checking apt-get for upgraded packages... 16 updates available
[i] It is recommended to update your OS after installing the Pi-hole!
[✓] Checking for dhcpcd5
[✓] Checking for git
[✓] Checking for iproute2
[✓] Checking for whiptail
[i] SELinux not detected
[i] Performing reconfiguration, skipping download of local repos
[✓] Resetting repository within /etc/.pihole...
[✓] Resetting repository within /var/www/html/admin...
[i] Main Dependency checks...
[✓] Checking for cron
[✓] Checking for curl
[✓] Checking for dnsutils
[✓] Checking for iputils-ping
[✓] Checking for lsof
[✓] Checking for netcat
[✓] Checking for psmisc
[✓] Checking for sudo
[✓] Checking for unzip
[✓] Checking for wget
[✓] Checking for idn2
[✓] Checking for sqlite3
[✓] Checking for libcap2-bin
[✓] Checking for lighttpd
[✓] Checking for php7.3-common
[✓] Checking for php7.3-cgi
[✓] Checking for php7.3-sqlite3
[✓] Checking for php7.3-xml
[✓] Checking for php-intl
[✓] Enabling lighttpd service to start on reboot...
[i] FTL Checks...
[✓] Detected ARM-hf architecture (armv7+)
[i] Downloading and Installing FTL...curl: (7) Failed to connect to github.com port 443: Verbindungsaufbau abgelehnt
Error: URL https://github.com/pi-hole/ftl/releases/latest/download/pihole-FTL-arm-linux-gnueabihf not found
[✗] FTL Engine not installed
Hoffe die Beschreibung ist hilfreich und zeigt mein Problem.
Vielen Dank
freue mich auf euren Support
