hd458
1
Hallo alle.
Ich komme nicht mehr weiter. Nach einem Stromausfall musste ich den PI hole neu aufsetzen.
Dachte das ich das mal ebend mache.
Also habe ich Raspbian Buster with desktop installiert.
- Raspbian
- Expand Filesystem
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
- FritzBox Internet/Zugangsdaten/DNS-Server DNSv4-Server bzw. DNSv6-Server die IP Adresse vom PI
- FritzBox Heimentz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Adresse die IP Adresse vom PI
Aber nicht?!
Ich verstehe es nicht
Danke.
hd
mibere
2
Hallo,
zuerst der Hinweis, Raspbian Buster wird derzeit noch nicht unterstĂźtzt.
https://discourse.pi-hole.net/t/getting-ready-for-buster/21001
Es gibt aber Workarounds.
Du hast in deinem Posting nicht beschrieben wo es nun Probleme gibt, was nicht funktioniert.
hd458
3
Ok, das mit dem Image wusste ich nicht.
Wo kann ich den einer herunterladen, welches ohne Workaround läuft.
Vielen Danke!
Es gibt ein Update von Pi Hole 4.3.1.
Updaten mit Pihole -up dann den Raspberry stromlos machen und wieder starten.
Hab ich vorhin gemacht läuft.
mibere
5
Das aktuellste Raspbian Stretch scheint es hier zu geben.
mibere
6
Oh, danke fĂźr den Hinweis. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Fix lighttpd issue on Debian/Raspbian Buster
hd458
7
Also 4.3.1 habe ich am laufen.
Aber es geht.
Sollte es aber damit laufen Fix lighttpd issue on Debian/Raspbian Buster?
Stehe gerade auf dem Schlauch.
hd458
11
Ich verstehe es nicht, ich bekomme es nicht hin?!
