Moin,
verbinden per SSH, WebUI ist alles kein Problem.
ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=21.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=18.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=20.7 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.212/20.090/21.378/1.358 ms
ping -c 3 heise.de
PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=1 ttl=246 time=19.5 ms
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=2 ttl=246 time=16.3 ms
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=3 ttl=246 time=15.9 ms
--- heise.de ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 15.871/17.228/19.485/1.606 ms
Allerdings ist gerade als DNS Quad9 in der Fritz!Box eingestellt, damit ich mit den Rechnern ins Netz komme. Stelle das gleich nochmal um und mache dann die pings erneut.
Die Meldung "The Versions file is incomplete. Please execute sudo pinhole update checker on the command line." ist allerdings weg, seit dem der Pi über Quad9 DNS wieder ins Netz kommt.
@TrM
timedatectl status
Local time: Sat 2026-06-27 08:09:34 CEST
Universal time: Sat 2026-06-27 06:09:34 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
Meinst du das?
Unbound läuft auch, wirft aber eine Warnung aus:
unbound.service - Unbound DNS server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/unbound.service; **enabled**; preset: **enabled**)
Active: **active (running)** since Fri 2026-06-26 20:23:06 CEST; 11h ago
Invocation: dbc139a4e71245449d934fd9b77c5a10
Docs: man:unbound(8)
Process: 808 ExecStartPre=/usr/libexec/unbound-helper chroot_setup (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 821 ExecStartPre=/usr/libexec/unbound-helper root_trust_anchor_update (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 824 (unbound)
Tasks: 1 (limit: 1626)
CPU: 150ms
CGroup: /system.slice/unbound.service
└─824 /usr/sbin/unbound -d -p
Jun 26 20:23:06 raspberrypi systemd[1]: Starting unbound.service - Unbound DNS server...
Jun 26 20:23:06 raspberrypi (unbound)[824]: unbound.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: DAEMON_OPTS
Jun 26 20:23:06 raspberrypi unbound[824]: [824:0] warning: subnetcache: serve-expired is set but not working for data originating from the subnet module cache.
Jun 26 20:23:06 raspberrypi unbound[824]: [824:0] warning: subnetcache: prefetch is set but not working for data originating from the subnet module cache.
Jun 26 20:23:06 raspberrypi unbound[824]: [824:0] info: start of service (unbound 1.22.0).
Jun 26 20:23:06 raspberrypi systemd[1]: Started unbound.service - Unbound DNS server.
