My debug token is: fma0uao57d
Hi!
Ich weiß nicht mehr weiter. Mein PIHOLE blockt nicht mehr, unter pihole -d:
[✗] Failed to resolve (z.B.) senio.de via Pi-hole (192.168.178.21)
Vor ca. 2 Wochen lief noch alles, hatte ein Update gemacht und es ging nichts mehr.
Pihole entfernt, neu installiert diverse Versionen getestet. Nichts geht mehr seitdem
ich FTLDNS installiert hatte.
Es erscheint auch ein Ausrufezeichen bei "Pihole-Blocking"
Auch geht nicht: Pihole Dashboard
http://pi.hole/admin = This site can’t be reached
pi.hole’s server IP address could not be found.
Statische ip oder per DHCP, alles probiert...
DNScrypt, dnsmasq + unbound laufen. Nur Pihole spinnt rum.
Name resolution via 192.168.178.21 (IPv4) funzt anscheinend nicht, ich weiß nicht mehr weiter.
Ich saß schon viele Stunden dran um das Problem zu lösen. Ich bekomme es nicht hin.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Gruß!
Debug.log of Pihole:
[i] Core: v3.3.1
[i] Branch: HEAD
[i] Commit: v3.3.1-0-gfbee18e
[i] Web: v3.3
[i] Branch: master
[i] Commit: v3.3-0-ge48aa29
[✓] FTL: v3.0-251-g967588c
*** [ DIAGNOSING ]: dnsmasq version
[i] 2.79
[i] 1.4.45
[i] 7.2.7
[✓] Ubuntu 18.04 LTS
*** [ DIAGNOSING ]: SELinux
[✓] Default SELinux: disabled
/opt/pihole/piholeDebug.sh: line 442: getenforce: command not found
[✓] Current SELinux:
*** [ DIAGNOSING ]: Processor
[i] x86_64
[✓] IPv4 address(es) bound to the enp4s0 interface:
192.168.178.21/24 matches the IP found in /etc/pihole/setupVars.conf
[✗] No IPv6 address(es) found on the enp4s0 interface.
[i] Default IPv4 gateway: 192.168.178.1
Pinging 192.168.178.1…
[✓] Gateway responded.
[5333] is in use by dnsmasq
[533] is in use by unbound
[80] is in use by lighttpd
[53] is in use by dnsmasq
[9050] is in use by tor
[513] is in use by dnscrypt-
[513] is in use by systemd
[✓] enayahstore.com;1 is via localhost (127.0.0.1)
[✗] Failed to resolve enayahstore.com;1 via Pi-hole (192.168.178.21)
[✓] doubleclick.com is 172.217.16.78 via a remote, public DNS server (8.8.8.8)
[✓] dnsmasq daemon is active
[✓] lighttpd daemon is active
PIHOLE_INTERFACE=enp4s0
IPV4_ADDRESS=192.168.178.21/24
IPV6_ADDRESS=
PIHOLE_DNS_1=
PIHOLE_DNS_2=
QUERY_LOGGING=true
INSTALL_WEB=true
LIGHTTPD_ENABLED=1
[✗] X-Header does not match or could not be retrieved.
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html
Content-Length: 345
Date: Thu, 12 Jul 2018 11:11:21 GMT
Server: lighttpd/1.4.45
Content-Length: 345
-rw-r–r-- 1 root root 27397975 Jul 12 13:05 /etc/pihole/gravity.list
192.168.178.21 -sso.anbtr.com
192.168.178.21 .doubleclick.com
192.168.178.21 .doubleclick.net
192.168.178.21 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-18-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.info
192.168.178.21 zzzxxxcc.no-ip.biz
192.168.178.21 zzzz2233.cn
192.168.178.21 zzzzz4.52896368.com
192.168.178.21 ɢoogle.com
-rw-r–r-- 1 root root 1198 Jul 12 13:00 /etc/pihole/adlists.list
https://adblock.mahakala.is
https://www.dshield.org/feeds/suspiciousdomains_Low.txt
https://hosts-file.net/emd.txt
https://hosts-file.net/exp.txt
https://hosts-file.net/grm.txt
https://hosts-file.net/psh.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/malicious-sites.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/trackers.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts
https://raw.githubusercontent.com/vokins/yhosts/master/hosts
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
http://www.joewein.net/dl/bl/dom-bl-base.txt
-rw-r–r-- 1 root root 1954 Jul 12 13:09 /etc/pihole/blacklist.txt
-rw-r–r-- 1 root root 42 Jul 12 13:05 /etc/pihole/local.list
192.168.178.21 pihole
192.168.178.21 pi.hole
-rw-r–r-- 1 root root 238 Jul 12 03:34 /etc/pihole/logrotate
/var/log/pihole.log {
su root syslog
daily
copytruncate
rotate 5
compress
delaycompress
notifempty
nomail
/var/log/pihole-FTL.log {
su root syslog
weekly
copytruncate
rotate 3
compress
delaycompress
notifempty
nomail
-rw-r–r-- 1 root root 0 Jul 12 13:03 /etc/pihole/whitelist.txt
-rw-r–r-- 1 root root 677 Jul 12 13:11 /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf
localise-queries
no-resolv
no-negcache
cache-size=10000
log-queries=extra
local-ttl=2
log-async
server=
server=
interface=enp4s0
-rw-r–r-- 1 root root 3027 Jul 12 03:34 /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.modules = (
“mod_access”,
“mod_accesslog”,
“mod_auth”,
“mod_expire”,
“mod_compress”,
“mod_redirect”,
“mod_setenv”,
“mod_rewrite”
server.document-root = “/var/www/html”
server.error-handler-404 = “pihole/index.php”
server.upload-dirs = ( “/var/cache/lighttpd/uploads” )
server.errorlog = “/var/log/lighttpd/error.log”
server.pid-file = “/var/run/lighttpd.pid”
server.username = “www-data”
server.groupname = “www-data”
server.port = 80
accesslog.filename = “/var/log/lighttpd/access.log”
accesslog.format = “%{%s}t|%V|%r|%s|%b”
index-file.names = ( “index.php”, “index.html”, “index.lighttpd.html” )
url.access-deny = ( “~”, “.inc”, “.md”, “.yml”, “.ini” )
static-file.exclude-extensions = ( “.php”, “.pl”, “.fcgi” )
compress.cache-dir = “/var/cache/lighttpd/compress/”
compress.filetype = ( “application/javascript”, “text/css”, “text/html”, “text/plain” )
include_shell “/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl”
include_shell “find /etc/lighttpd/conf-enabled -name ‘*.conf’ -a ! -name ‘letsencrypt.conf’ -printf 'include “%p”
’ 2>/dev/null”
$HTTP[“url”] =~ “^/admin/” {
"X-Frame-Options" => "DENY"
$HTTP["url"] =~ ".ttf$" {
$HTTP[“url”] =~ “^/admin/.(.*)” {
url.access-deny = ("")
include_shell “cat external.conf 2>/dev/null”
-rw-r–r-- 1 root root 1496 Jul 12 03:34 /etc/cron.d/pihole
25 4 * * 7 root PATH="$PATH:/usr/local/bin/" pihole updateGravity
00 00 * * * root PATH="$PATH:/usr/local/bin/" pihole flush once quiet
*/10 * * * * root PATH="$PATH:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local
36 15 * * * root PATH="$PATH:/usr/local/bin/" pihole updatechecker remote
@reboot root PATH="$PATH:/usr/local/bin/" pihole updatechecker remote reboot
-rw-r–r-- 1 www-data www-data 654 Jul 12 10:40 /var/log/lighttpd/error.log
2018-07-11 19:10:54: (log.c.217) server started
2018-07-11 23:04:58: (server.c.1828) server stopped by UID = 0 PID = 1
2018-07-12 01:36:09: (log.c.217) server started
2018-07-12 02:22:13: (server.c.1828) server stopped by UID = 0 PID = 1
2018-07-12 02:23:44: (log.c.217) server started
2018-07-12 02:28:58: (server.c.1828) server stopped by UID = 0 PID = 1
2018-07-12 02:30:26: (log.c.217) server started
2018-07-12 03:30:32: (server.c.1828) server stopped by UID = 0 PID = 1
2018-07-12 04:28:54: (log.c.217) server started
2018-07-12 04:32:30: (server.c.1828) server stopped by UID = 0 PID = 1
2018-07-12 10:40:32: (log.c.217) server started
-rw-r–r--+ 1 pihole pihole 0 Jul 12 13:03 /var/log/pihole-FTL.log
-rw-r–r-- 1 dnsmasq root 2408 Jul 12 13:11 /var/log/pihole.log
-----head of pihole.log------
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: read /etc/pihole/local.list - 2 addresses
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: read /etc/pihole/black.list - 1 addresses
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: bad name at /etc/pihole/gravity.list line 2
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: bad name at /etc/pihole/gravity.list line 3
Jul 12 13:08:15 dnsmasq[17647]: bad name at /etc/pihole/gravity.list line 112235
Jul 12 13:08:16 dnsmasq[17647]: bad name at /etc/pihole/gravity.list line 675274
Jul 12 13:08:16 dnsmasq[17647]: read /etc/pihole/gravity.list - 781210 addresses
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[17647]: exiting on receipt of SIGTERM
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: started, version 2.79 cachesize 10000
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: using nameserver 20218
#0
#0
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: using nameserver 127.0.0.3#513
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: using nameserver 127.0.0.2#513
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jul 12 13:10:57 dnsmasq[20218]: read /etc/pihole/local.list - 2 addresses
Jul 12 13:11:05 dnsmasq[20218]: exiting on receipt of SIGTERM
# dig pi.hole/admin
; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.1-Ubuntu <<>> pi.hole/admin
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 22781
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;pi.hole/admin. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
. 2995 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2018071200 1800 900 604800 86400
;; Query time: 322 msec
;; WHEN: Thu Jul 12 13:31:31 CEST 2018
;; MSG SIZE rcvd: 117
hmm, SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) = dnscrypt-proxy
kann es sein das "dnscrypt-proxy" pihole blockiert?
Ich habe schon den dnscrypt-proxy port in der .socket auf Port 513 geändert.
