Hallo,
ich habe heute pi-hole auf version 4.2 aktualisiert. Leider läuft es nun nicht mehr. In der Weboberfläche ist FTL offline.
Versuche ich in der Kommandozeile den FTL Service zu starten erhalte ich folgende Meldung
`root@raspberrypi:/etc/pihole# sudo /etc/init.d/pihole-FTL start
Not running
dnsmasq: bad option at line 44 of /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf`
pihole-FTL muss mindestens in der Version 4.2 sein um die neuen Befehle wie dhcp-name-match zu unterstützen. Siehe pihole -v.
Falls Du eine ältere Version nutzt, entferne diese Einträge zunächst, lass dann pihole -r (Repair) laufen und sie sollten automatisch wieder für Dich installiert werden (nebst einem Download vom aktuellsten FTL v4.2.1).
Ok, die FTL Version ist jetzt v4.2.1.
Allerdings läuft der FTL Service nicht.
Feb 07 20:14:37 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: pihole-FTL daemon...
Feb 07 20:14:37 raspberrypi pihole-FTL[27993]: Not running
Feb 07 20:14:40 raspberrypi su[28019]: Successful su for pihole by root
Feb 07 20:14:40 raspberrypi su[28019]: + ??? root:pihole
Feb 07 20:14:40 raspberrypi su[28019]: pam_unix(su:session): session opened for user pihole by (uid=0)
Feb 07 20:14:40 raspberrypi pihole-FTL[27993]: dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
Feb 07 20:14:40 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
You have dnsmasq running as a separate process, which is preventing pihole-FTL from starting.
In Pi-Hole V4.0 and later, dnsmasq is embedded in pihole-FTL, and dnsmasq no longer runs as a separate process. The debug log will show dnsmasq as either failed or inactive. Process pihole-FTL should be shown running on port 53.
